Raptor E620 et moteurs Scorpion
Voila, mon revendeur me conseille le moteur scorpion HK4025-1100kv en 6s, au lieu du HK4025-890kv en 8s voir autre HK4025 en 10s ou 12s, certe un cout moindre en lipo. D'après ScorpionSystem, la série HK4025 sont destinés a des rotor munis de pales 600mm à 700mm, jusqu' la ca va pour le Raptor E620. Sachant qu'les moteurs Scorpion sont de gros consommateur de puissance etant donne leur couple, je voulais avoir quelque retour concernant cette configuration ,voir des exemples, controleur, capacité embarqué et décharge adapté etc... pour un vol realiste et voltige
hello,
8 ou 10 S, je n'ai pas essayé.
En 6S pignon 15 dents + Thunder Power 5000 ça va bien (régime > 1900 trs/mn), pales 600, je voltige 5'20".
Tout travaille dans la bonne plage et reste froid ou tiède.
Si ça peut t'aider, A+
PS : si tu compares la conso avec un Neu 1515 le Scorpion a un appétit d'oiseau :!:
Salut MG,
Tu obtiens 5'20" en voltige !
Quel est ta machine pour le poids, ton rapport de reduction, type moteur hk4025-xxxxkv ?
Mon objectif serais 12' voir 10' avec le Raptor E620, comme mon Trex500 vol realiste 11'30" (moteur et controleur d'origine Align en 5s 4000mAh).
  • 5 weeks later...
Après acquisition du moteur Scorpion Hk4025-1100kv + controleur Scorpion Commander 26V 120A et Lipo 6s, montage et essai, voila les résultats:
poids du raptor 620 = 3450g en ordre de vol
pales de 600 mm
régime rotor 1800 tr/mn
La consommation pour un vol réaliste est de 3150 mAh en 9'30mn
Merci MG
