CSM SL 560 (quel servos compatible)
amis de la voilure tournante bonjours
un copain de mon club m'a donné un gyro le csm sl 560 qui est de couleur gris, pour remettre en vol mon premier helico thermique un hawk de chez century, je me tourne vers FH pour savoir si qqun en possede un, et surtout quel type de servo peut'on utiliser avec,
merci d'avance et bon vols.
merci speedpred pour ta reponse,
pour accéder à l'auto-setup du sl 560 peut on utiliser la notice de ICG 400 (trouver sur le net)pour regler les fins de course.
Et encore une fois bravo pour ta 1er place au concours F3C du 10 mai à Pau.
Richard
Je suis revenu, j'étais à l'atelier, je monte un fuselage de Staysee sur mon Pred electrique :mrgreen:
Oui c'est comme le 400 sauf le réglage du mode servo digital.
En fait, dans l'ordre:
- tu rentres dans la programmation (switcher plusieurs fois à l'alumage)
- Gyro reverse: tu mets le manche à gauche, tu switch une fois l'inter
- Digital servo: tu mets le mache à droite ou à gauche, led alumée-servo digital, led éteinte-servo analogique, avec le HS6965, led alumée, tu switch une fois l'inter
-servo limit: réglage des courses comme le 400
- va et vient du servo plusieurs fois, c'est fini
-tu éteinds, tu rallumes
Et tu vas voler.... :mrgreen:
Tu étais à PAU ? Mince alors, on devrait marquer les pseudos partout pour se reconaître :lol:
