pignons???????????
salut a tous
juste une question qui me met le doute
j ais le pignon de 13 et les dampers gris et je cherche a avoir le moins de tours possible sans q il dandine :D
ma question: est ce que baisser ma courbe de gaz revient au meme que de monter le pignon de 12 :?:
pour info l helico pese 2.800 kg et une autonomie de 7.30 minutes avec des accus 6s 2500
d avance merci,neo
hello,
il se dandinnera à un certain régime rotor (nombre de trs/mn), peu importe ton pignon. Par contre pour obtenir un régime donné tu dois chercher une courbe qui corresponde à la plage de ton moteur et de ton contro. Par exemple si tu dois avoir 35 % de gaz pour obtenir le bon régime il faut mettre un pignon plus gros pour permettre au contro de travailler dans une plage de 75 ou 80 %.
J'espère que c'est clair :?:
