Moteur qui n'a pas tourné depuis deux ans
Bonsoir à tous !
Voilà, je vais me remettre très bientôt à l'hélico, et mon trex 600N a son moteur (OS 50 hyper) qui n'a pas tourné depuis exactement deux ans (conservé dans un garage...) A la main il a l'air de tourner normalement mais bon ...
J'ai entendu dire qu'il fallait changer les roulements, c'est exact ? faut-il aussi changer d'autre pièces ? (segment etc..)
Aussi, j'avais à l'époque plusieurs gallons de PM 30%, et ceux ci ont été conservés (scellés) dans leur boite en carton, dans ce même garage. Je pourrais les utiliser sans soucis ?
Nicolas
Le plus important serait les accus de ta radio (s'ils sont nimh ou nicd)qui seront à changer, surtout si tu ne les à pas entretenu..
Si ton accus de reception est resté branché (même inter éteint), ton inter sera à changer.
Dans tous les cas, changer l'accu.
Si c'est le Lipo d'origine, à vérifer (charge).
Ensuite, à mon avis, tu changes les durits, tu controles ta bougie (ou mieux, tu la changes, puis roule ma poule..
oui c'est évident de changer l'accu lipo de réception ainsi que les durites qui risquent de s'être fendillées.
Pour le moteur et le carburant par contre ? je vais changer les roulements, et je verrai bien pour le carburant :)
Nicolas
