cerveau gauche/droit pirouette et simu
avez-vous déjà ressenti ce phénomène ??
hier je m'entraine un peu au simu avec phoenix
je fait des exercices de pirouettes lentes en cercle en translation sur le dos et piroflip..
ça fait un bon 1/4 d'heures que je fait la même chose.
j'arrête 1/2 mn et je reprend les mêmes exercices..
et là :| ... a chaque tentative de correction ... au tas!! comme si il y avait inversion.
et bien, la perception du sens de rotation de l'hélico était inversé !!
ce n'étais plus mon cerveau gauche qui travaillais mais le droit..
je donne un ordre a gauche.. l'hélico s'éloigne et toc je le perçoit avec une rotation a droite ...
c'est assez surprenant ..
pour ceux qui ne connaisse pas, le test de la dansseuse.
on peut la voir tourner à droite comme à gauche .
http://www.news.com.au/perthnow/story/0,21598,22492511-5005375,00.html?from=mostpop
comme quoi vive le réel !!
Tanguy
Salut :D
Je ne peux pas te conseiller pour ton problème, en revanche, il m'arrive à peu près la même chose sur aérofly :
- Marche arrière en flips
- Petite pose et c'est reparti : on commence les flips et l'hélico passe tout seul en statio et reste bloqué 8O
Je pense que ce sont des cas non prévus dans la config des simus et foncément, ça merde... :|
je pense qu'il n'y a donc pas de solution à part un mail au producteur pour un petit patch correctif... :roll:
Bons vols à tous ceux qui ont un moteur réglé :wink:
pour la perception cela peut tres bien arrivé en vrai..comme sur le simu.
lorsque ton helico est de 3/4 et pas trop pres tu peut dans certaine condition croire qu'il est dans une autre position que celle ou il se trouve...
et la soit ton cerveau retrouve son esprit soit t'est au tas en moin de temp qu'il ne faut pour le dire :roll: .
la pratique ya que sa et ne jamais quitter des yeux la bete :mrgreen:
