bonsoir
voila j'ai mon moteur qui c'est mis a chauffer d'un coup et impossible a regler
au dernier vol au ralenti gras et ca fume bien et des qu'il est en statio il fume plus et il chauffe jusqu'a le faire caler
je l'ai ouvert ce soir et ???
joint de culasse monter de travers 8O 8O 8O
le piston la tete est foncer mais ca part en frottant avec un chiffon
la chemise est ok pas de rayures
segement ok
les roulement : le gros a l'arriere on dirait qu'il a pris feu avant de rouiller il est marron foncer et il gratte =HS
le petit a l'avant il a l'air bien mais quand je met le vilbrequin a l'envers il y a du jeu (diametre du roulement superieur au diametre du vilbrequin) je pense que pas normal
culasse ok
la chemise sort toute seule est ce normal ??
le dernier vol fait avec le moteur il etait tres tres chaud et j'avais du carburant sur les aillettes de la culasse et mon carbu en est plein a l'exterieur :? fuite au carbu ??? ( essence neuve et propre je pense pas que ce soit sorti du moteur)
ma bougie est bien serrer et j'ai le joint de mis
vous en penser quoi ?? je sais un OS 50 c'est mieux mais est ce que ca vaut le coup de changer les roulements pour essayer ou voyer vous d'autres problemes
carburant stratos 15%
bougie os n°8
moteur 5 litres
merci d'avance de vos reponse
ps : je pense investir cette ete dans un OS 50 mais si je peut le faire tenir jusqu'a la ca me permetrai de voler
...il n'aurait pas fallu attendre qu'il cale pour réagir...si il ne fume pas c'est pas bon!!
...comment ça, "de travers"?
...oui
...si le joint de culasse était mal monté, le carburant sur le moteur provient de la chambre de combustion à coup sûr!
...change les roulements et le joint de culasse
A+, JP
Invité noreply
quand je dit que le tt 50 vaut rien... tout le monde me tombe dessus...
Mais tout ceux que j ai vu, soit les roulements étaient mords, soir la bielle qui casse, qui serre, ...et qui chauffe lol
Sur 10, j en ai vu 6 qui sont mord au rodage, et le reste a fait une petite dizaine de gallons.
Apres sur des neuf, ils étaient mal serrer, voir de la limaille a l intérieur.
Tout le club tombe sur des mauvaises séries ?
Apres défaut de réglage... Tous m on dis réglage constructeur + 1/2 a 1 tr tour de jus en plus pour leurs rodage.
Bon il fesaient du stationnaire, sa aide pas, mais quand meme..
pour faire parti des pro tiger... :mrgreen:
je dirais que les tiger ne sont pas tan des merde que sa certain Os on les meme probleme sisi sa arrive aussi.
ne pas oublier que l'on parle des ceux qui tombe en panne pas de ceux qui fonctionne.
bref les thunder tiger sont facile a regler consome peu, leur seul default il faut les surveiller de pret :wink:
roulement d'origine rapidement hs si mauvais rodage ou mauvais carburant bref c'est vrai les roulement sont de qualiter mediocre ,qui si il ne sont pas surveiller aporte de gros probleme en general serrage du moteur avec les consequence qui en decoule.... :?
un bon suivi du moteur peut permettre de le garder tres longtemps.
le mien fonctionnais tres bien ,regulier conso reduite jusq'au jour ou il baisse de regime surement du a une surchauffe moteur .
roulement qui fuit ,culasse desserer = serrage ....
bref il fonctionne bien mais il faut les suivre et les entretenir de pret :wink:
