Branchement T-600 NSP
Désolé si ma question semblerai naïve, mais étant nouveau sur les machines Nitro j'ai une question pour un champion !
J'ai fini de monter un T-600NSP. Avec cette machine je vais utiliser une Futaba 12FGH et un récepteur FASST (2.4ghz) de 7 voies.
Le branchement sur le récepteur est le suivant :
1 - Aileron
2 - Elevator
3 - Throttle
4 - Rudder
5 - Gain Gyro
6 - Pitch
7 - Alimentation
Mon problème est que j'ai vais aussi faire fonctionner un governor Align (celui fourni dans le kit) et donc je dois brancher ces deux connecteurs comme cela : 1 sur la voie du Throttle (voie 3) et le deuxième fil jaune pour le signal sur une voie auxiliaire. Or, je n'ai plus de voie libre. Puis-je connecter celui à la voie 7 dite (voie 7/B) avec l'alimentation par biais d'un cordon Y or il a bien un autre moyen que je n'arrive pas à voir ?
D'avance merci.
Eduardo
Donc si j'ai bien compris
Et donc pour finir, cordon Y sur la voie 7 pour l'alim, no prob, d'ou l'inscription 7/B. Tiens pour info, l'alim tu peut la mettre n'importe ou car tout les + et les - sont communs (mais de préférence, je la met la ou c'est prévu) , seul le signal est séparé sur les voies (forcément)
