Probleme d'assosiation
Bjr j'ai une radio futaba 6ex avec un rectpeur r617fs 2.4ghz qui est fourni avec .
Quand je fait la procedure comment indique sur la notice mes servo fond n'impor koi et au bout de 5min toujour pas associe.
Voila comment je proced:
1-j'allume ma radio
2-je brabche mon accu de mon helico
3-j'apuit plus seconde sur le bouton id-set de mon recepteur et la led clignot vert et rouge et elle ne passe jamais au vert pour s'assosier.
S'il quelqu'un avais un solution sa mederait boucoup merci d'avant.
Je suis debutan.
Salut!
Voici le méthode que j'utilise et qui à toujours fonctionné :
- Placer emetteur et recepteur à coté
-allumer l'emetteur, attendre la LED verte fixe (signal RF ok)
-allumer le recepteur , appuie sur le bouton ID SET entre les antennes pendant plus d'une seconde et relacher
- tout est ok quand la LED verte emetteur est allumée fixe.
Refait cette procédure en prenant ton temps.
As-tu d'autre récepteur associé sur ton emetteur?
Vincent
Slt vincent une petite question je suis en mode1 la manche des gaz doit etre au millieu ou en bas?
J'ai essayer en haut et en bas pour le manche et voila ce que sa me fait quand je fait ta procedure les led vert et rouge arrete pas de clignote.
Je sais plus quoid faire.
Faut il regle quelque chose sur la radio pour les assosier car je ne voit de petit bouton.
Peut etre car sur mon recepteur il y la derniere voie c'est marquer 7/8 ou l'on brancher un inter pour recharcher les batterie avec le chargert de la radio sa on ma dit de pas y brancher sa sert a rien sur un electric.
Est ce que sa t parle ou tu veut plus de renseignement.
Vérifie bien que ton accu est branché là où il est marqué "B" souvent en rouge (d'ailleurs à mon avis tu dois lire 7/B et non 7/8), et fais l'essai comme disais Tichou avec un seul servo.
Parce que je veux pas être pessimiste mais si ça marche pas, suivant le manuel quand la led est rouge/verte alternativement, c'est une "Unrecoverable failure (EEPROM, etc.)" et donc retour au SAV.
Bonne chance,
Marco
Maintenant il faut brancher les servos suivant le mode utilisé par l'hélico. Regarde dans la notice de ton t-rex ainsi que dans le manuel de ta télécommande, cela devrait être indiqué (je pense que cela doit être HR-3).
