Moteur Zenoah 29CC ........
Bonsoir
j'ai recuperer dernierement une machine avec un moteur neuf 29 cc a l'interieur.
j'ai effectuer les premiers teste en vol ce matin, a ma grosse surprise, aucun soucis au demarrage.....il part au quart de tours.
Par contre il consomme un max et a la sortis du pot coule une bonne dose de gras (genre gluant noir avec une certaines consistence).
avec un demie plein j'ai a peine fait 3mn de vol en statio, alors certe la machine à un certain poids (12kg env) mais je ne pense pas que ce soit normal pour ce type de moteur.
Donc d'apres vous sur quel piste de reglages je dois partir...
merci d'avance
stef
Sa c'est clair c'est pas normal mon écureuil vario avec un 23cc essence je tien 15 min en l'air
2/4 a 3/4 pas/gaz :wink:
je te conseil de monter un peu la courbe pas et basser un peu la courbe gaz
sinon je vois pas tros mais aprés le vol ton moteur et t'il froid :?::?:
bon vol a tous riric :D:D 8)
