  • 0
Reglage ff9 pour t rex 600
aurel
Question
Bonjour à tous j essaye de regler mon t rex 600E avec ma radio FF9. J ai reglé la radio sur le plateau SR-3 et les servos collectif (arriere) sur la voie 2, le servos lateral gauche sur la voie 1 et le servos lateral droit voie 6. Mon mode de pilotage est: gaz a droite avec cyclique lateral
anti couple et longitudinal a gauche
mais a l arriver impossible d avoir les fonction attibuer au bon manche
8 réponses à cette question
  • 0
Il y a quelques servo à passer en "reverse"
Pour le plateau:
Voie 1 aileron servo droit- normal
voie 2 elevator servo arrière- normal
voie 6 pitch servo gauche- reverse
pour le reste:
voie 3 gaz - reverse
voie 4 gyro - reverse
voie 5 gain du gyro (si utilisé) - normal
Sinon il faut que la radio soit programmée pour le mode 1 (gaz a droite), et le crantage des gaz passé a droite, ca doit etre le cas si tu as acheté ta radio en mode 1.
Essaie comme ca et dis nous si ca marche...
  • 0
pour mon 600 et avec une t12fg je suis en HR3 pour le cyclique.
ton mode de pilotage est le mode 1 de la facon que tu le decris.
pour la place des servos dans la cellule il faut se mettre dans un sens commun.
cad => la queue de l appareil vers toi.
ch1 ail => gauche
ch2 ele => arriere ou devant
ch6 pitch=> droite
bye et bon vol
  • 0
s est de cette facon que le mien est monté et sa fonctionne.
ensuite ce qui suit est a verifier mais il ne doit pas avoir d importance a l emplacement gauche ou droit entre les ailerons et le pitch.
en jouant sur les reverses et le swash le resultat doit etre le meme(a voir).
bye et bon vol
  • 0
exate sur la notice les deux solutions sont possible au chapitre 10 (servo setting and adjustement).
celle que j utilse est grisé. :D
(plus facile a voir) 8O
donc les deux positions sont possible.
s est bien pour dire que les habitudes ont la vie dur. :mrgreen:
bye et bon vol
  • 0
Vous etes super.Tout est enfin dans le bon sens derniere question ayant toujours eu des helicos en h1 donc plus facile a regler. Je voudrais savoir comment remettre mon plateau bien a l horizontale.je dois le faire mecaniquement avec palonnier de servos et chapes ou bien electroniquement merci de votre reponse
  • 0
Pour mettre ton plateau droit il faut que tu le face au mieu que tu peux mécaniquement et tu affines avec la radio (sub_trim).Pour caler ton plateau correctement je te conseille d'utiliser çà
http://tbn3.google.com/images?q=tbn:_u8zzNsc8kLlfM:http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/swash-level-500.jpg
c'est nickel
@++ et Bon vol :roll::wink::P
Répondre à cette question…
