plateau 120° ou 140°? explications.
Je me posais la question de l'interet d'un plateau à 140° par rapport au 120°.
Voiçi une explication fort interressante:
140°: Débatements identiques pour les 3 servos.
120°: Débatements differents entre les servos.
Sur le 120° le servo arriere à un déplacement 2 fois plus important que les 2 autres servos.
Comme les 3 servos ont une rapidité identique: cela engendre un ralentissement du servo arriere par rapport aux autres....
Salut a tous.
On vient de me présenter très récemment un VIBE 50 .une machine bien sympathique.
Une des choses qui mon sauté aux yeux est l emplacement sur le dessus de la bulle des commande du plateau cyclique.
Deux passage sont disponible, l un pour le ccpm (120°) et l autre pour le 140°.
Le proprio de cette machine me dit qui est très facile de passer de l un à l autre.
Juste a changer les deux tiges recevant les chapes des commandes des deux servos latéraux par des plus longue.(voir les jolies dessin solidworks de mike ci-dessus)
L avantage de ce système est au niveau de longitudinal, l angle demandé aux 3 servos est le même dans le cas d un cabré ou d un piqué.
Bon je me suis fais un schéma pour mieux comprendre le fonctionnement que je ne pourrais vous monter.
je n arrive pas a l afficher , pb avec le .TIP.
La distance entre l axe rotor et les deux commandes de latérale sont 1.347 fois plus longues que sur la commande de profondeur.
Et la je suis devant une interrogation. (Si mon schéma est juste)
Dans le cas d un cabré et d un piqué je suis d accord .mais dans le cas très particulier ou l inclinaison du plateau serai sur plan orienté a 140°.
1=> Peut il avoir une perte d angle du plateau cyclique ?
a mon avis oui.
ou alors les servos devront avoir une course plus importante dans des conditions particulieres.
2 =>Cette différence de longueur ne pose t elle pas une interférence dans le fonctionnement des 3 servos du cyclique ?
3=>combien d entre vous utilise le 140° ?
En espérant être le plus claire possible.
(mike es tu sur de ton shéma pour le 120°. les points d encrage des lateraux devrait etre a 0.5 fois celui de la profondeur pour faire 3 fois 120°. ??? donc 0.7 au lieu de 0.58.j ai un doute.ou alors s est pas du 120°)
Bbye et bon vol
  • 6 months later...
