moteur qui chauffe
Invité héli16
Tu aurais un lien Eagle1?
Merci, Mardé.
Helicz, quel carburant (marque) tu ulises? Q'entends tu par gros problèmes de surchauffe?
Utlises tu la turbine d'origine? Tournes tu suffisament vite au rotor (mais pas trop) pour une bonne efficacitée de la turbine?
Oui tu peux, à priori, utiliser du 30% PM par exemple mais à on avis ta surchauffe est liée à ton moteur TT qui d'origine chauffe déjà plus qu'un OS en fonctionnement normal. Alors dans un fuseau...
Pour ma part j'essaierai, avant de passer au 30%, de revoir les réglages du moteur si il y a lieu, de connaitre % d'huile du carburant utilisé etc...
et la solution proposée par eagle 1 peut etre très intérressante. C'est à voir donc.
A+, Mardé.
voici le lien que tu ma demander ! faisant bon usage
tout ce que je peut te dire ces que ces tres efficace comme systeme et je ne comprend pas que
TT ne l'ais pas prevus dans ces pieces d'option
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... fe=sidebar
excuse moi , mais je ne sais pas comment on active les liens icon_confused.gif
Salut a tous,
Desole j´ai pas eu le temps de repondre ce week-end,
Effectivement comme tu dis Marde, c´est ce que je pense, le TT chauffe plus qu´un OS.
Je suis un peut decu avec mon H500. Avant j´arrive a voler entre 15 et 20 min sans probleme de surchauffe.
Aujourd´hui maxi 7 min.
Donc j´ai decide ce week-end de le remonter en training et d´attendre de trouver un autre moteur.
Merci pour ce bon conseil Aigle 1, j´en prends note.
Cao, helicz
Invité héli16
pour ma part le problème s'est règlé depuis que j'ai changé le roulement arriere de mon moteur . le moteur chauffe normalement , voir un peu plus, mais rien d'extraordinaire .
Hello heli16 en remplaçant le roulement arrière ton moteur ne chauffe plus? est-ce que ton roulement était dur ?
Perso j'ai un problème de chauffe avec mon OS32 sur un shuttle ZXX pot Funtech bougie OS8 essence Wilcat 20% nitro 18%huile et j'ai été jusqu'à 2.5-3 tours sur le pointeau malgré cela la température de mon OS 85-90° sous le carter et plus de 120° sur le cylindre.
J'ai démonté mon moteur il est propre (juste le dessus du piston un peu brun noir) le reste nickel, les roulements tournent bien, je n'y comprend que dalle icon_cry.gif est ces températures viennent après 5-10 minutes de vol très tranquille, stationnaire et léger déplacements. (même pas un plein) avec ce moteur j'ai brûlé 7-8 galons. Si quelqu'un peu me renseigner ce serait super merci d'avance.
bell57
