taux de pirouettes infernale
bonjour a tous, je viens de finir tous les reglage sur mon rave, et ensuite phase de decollage en mode normal il est equipe d'un 401 et d'un 9257 et a 60% de gain sur ma 9 ZHP et bien impossible de decoller car l'anti couple balotte de droit a gauche, alors que le colisseau est bien au centre je l'ai mis directement en blocage de cap, et il s'est eleve sans devier, ma question est pourqu'oi il ne veut pas d'ecoller en mode normal, et pourqu'oi a t'il un taux de pirouette hyper eleve alors que mes limites de cource sont au minimum sur le 401.
merci a tous
Salut!
le taux de pirouette se regle avec les courses de l'émetteur, un spéciaiste de ta radio te donnera le nom du menu ;)
Si tu mets les courses du gyro au mini, le servo ne compensera pas assez, car tu limites alors son débattement max.
Salut Serge,
alors des petits problèmes avec le GY401.
Est-ce qu'il est bien en verrouillage de cap --> diode rouge allumée en permanence. ???
Si oui. Ne touche à rien sur le gyro, ton problème vient du réglage de la radio.....essayes de baisser un peu ton gain, ou
augmentes le.
Tes ATV sur la voie du gyro ou limites de courses ne doivent pas être à 0. Il me semble qu'il doivent être à 100%.
Tiens moi au courant.... tu voles ou en ce moment ????
Gilles
