Achat equipement TREX 600 nitro...Demande conseil
Je viens d'avoir un Trex 600 nitro pro d'occasion.
J'aimerais l'equiper ainsi:
au niveau éléctronique:
-3xJR8717 au cyclique
-GY611+ S9256
-Recepteur Spektrum R7100r (regulateur de regime)
-Lipo 2S 2500 mah
-S9254 aux gaz
au niveau mécanique:
-Pied de palle alu
-palettes carbones align
-Pales radix 600
-Pales a.c curtis youngblood 92mm
-Dampers K&B oranges
pensez vous que j'ai oublié quelque chose?
Lors de l'achat des pied de pales alu, je dois prevoire les roulements ?
merci
pour les pieds de pale ils sont livrés avec les roulements (en rouge) si j'ai bien compris:
Item Description
●T-REX metal main rotor holder features high precise bearing structure and high rigid CNC processes aluminum alloy material, and therefore this refitting component is absolutely helpful for the accuracy of flying movement control and the stable of the flight.
●Use for T-REX 600/600 Nitro.
●Metal main rotor holder x 2
●Collar x 2(Φ4xΦ6xΦ9x4.3mm)
●Socket collar screw x 2(M4x27mm)
●Linkage ball F(M3.5x4) x 2(Φ4.75x20.25mm)
●M4 nut x 2
●Bearing MR148ZZ x 4(Φ8xΦ14x4mm)
●Washer x 4(Φ10xΦ13.8x0.4mm)
