probleme de reglage gy401
salut a tous
voila j'ai un probleme de reglage avec ...
j'ai un raptor titanium avec un gy401 ,servo standart et radio optic6 ,j'ai essayé tius les reglage que je connaissse ,reglage de delais ,de gain ,changement de palonnier du servo anticouple ,vitesse rotor etc...et rien a faire mon anti couple pompe toujours
je commence a perdre espoir
alors si vous pouvez me filer un coup de main ce serai cool
d'avance merci et bon vol
xavier02
Un ami a galéré comme ça un moment aussi et c'était un simple point dur au niveau de l'ac.
Vérifies que tu n'as aucun point dur dans les parties en mouvement, coulisseau, roulements ...
Dans le cas de la personne que je connais c'était un des roulement qui était coincé et ne faisait pas bien son boulot ( Sur un Rave 450 ).
Si le gain/delay ne donne rien, c'est mécanique, ça coince au neutre et le gyro n'arrive pas à centrer.
Bon courage.
j'ai regardé ,il y a un léger point dur mais en butée droit et gauche mais pas au centre
je vais essayé d'eliminer c'est point dur ,mais c'est un fenomene bizard ,j'ai deja regle une dizaine d'helico mais je n'est jamais renconté ce genre de probleme
encore merci pour tous vos conseils
moi mon premier equipement c'etait un combo rappy , avec une hitec optic et des servo de drouille ,
moi je ferais ça : vires ton hs635 , met un futaba 9254 a la place , comme ça tu t'emmerdes déja plus avec ton delai , tu le fou a zero (un reglage de moins :D ) ensuite sur la hitec il faut savoir que de 0 a 50 de gain t'es sans conservateur et au dessus de 50 tu es en mode conservateur , donc mets 75 de gain et vois si il pompe.
maintenant il faut savoir que si c'est ton gain le soucis il pompe tout le temp , par contre si il fou des coups de pompages , et se restabilise et re coup de pompage , c'est surement un prob moteur , souvent c'est les durites qui sont a changer(y compris celle du plongeur) et si tu a une nourice attention bulles interdites.j'ai connu ça sur mon trex700 dernierement.
mais en premier change ton servo d'ac , moi j'en bavais comme toi et tout est rentrer dans l'ordre en mettant le 9254
xavier
