Configuration du Vbar
Salut à tous, je vais bientôt recevoir mon Logo 400 Vstabi :)
Mais une question me viens à l'esprit !
avec mon T500 je me suis programmer 3 courbes gaz/pas différente sur ma radio en fonction du type de vol ( Statio,voltige et 3D). je me suis bien renseigné sur la programation de la radio avec un systeme Vbar , en revanche si je vois qu'il y a la possibilité d'avoir 3 courbes de gaz différentes de programmées sur la radio, je ne vois pas comment je peut avoir 3 courbes de pas différentes suivant l idleup d'enclencher.
Le pas se regle uniquement via le soft Vstabi, et sur la radio la courbes de pas dois être linéaire. Et je ne pense pas que le fait de changer d'idleup sur ma radio, peut modifier les courbes de pas du software Vstabi.
Donc ! voila ma question, est ce qu on peut régler plusieurs courbes de pas sur le Vstabi, ou est ce qu on est contraint de voler avec une seul courbe de pas ( -12/+12 ° par ex) ?
Si c'est le cas, mes types de vols seront affectés uniquement via les courbes de gaz programmées sur la radio. par exemple : courbe statio ( 0>>100%) courbe voltige ( 90%,80%,90%), courbe 3D (100 %,100%,100%).
Merci pour vos réponses , j'espere que mon post est clair a comprendre ;)
et pourquoi le pas ne se reglerai que dans le vstabi ?
c'est comme le dual rate et l'expo, tu peux les regler dans la radio et le vstabi. le resultat final sera la multiplication des 2.
cela dit, essaye de t'habituer a une courbe de pas unique et lineaire dans toutes les phase de vol, c'est quand meme le mieux.
Marcel
