pas de décollage raptor 30
j'ai un problème avec mon raptor, j'ai craché il y a pas longtemps, j'avais à changer le tube de queue, les pales, ceux de l'anticouple, l'axe des pales, le train, le quartz du recepteur (bon crach quand même!)
j'ai tout remonté, mon cyclique et bien droit, j'ai même démonté l'axe principale pour voir mais rien, je l'ai fait rouler sur la table mais il est nikel.
quand j'essaye de décoller, il va vers l'arrière et sur le côté gauche (vu de l'arrière), il soulève pratiquement le patin droit et bien entendu, je coupe les gaz!!
je l'ai envoyé chez mon revendeur du coin mais il ne voit rien de monté de travers.
de quoi çà pourrait provenir ?
merci de m'aider.
seb.
Le récepteur radio a une dérive d’offset.
Certains récepteurs dérivent avec la température, jusque 3 points de trim. Corrigez avec les trims de la radio.
Il faut aussi verifier la phase et le gain du gyro peut etre trop faible pour ça ton helico derive..
j'ai peut-être mis les patins d'atterissage trop en arrière ?(il faut combien de centimètre entre la derniere anse est la fin du patin?
mais pourquoi il pencherai vers la gauche ?(plateau cyclique bien droit)
pardon mais c'est quoi la phase du gyro ?
merci
seb
