Hitec AURORA 9 2.4 GHz et télémétrie
Voici la nouvelle Hitec
Hitec est fier de vous présenter son nouveau produit phare qui est la radio Aurora 9.
L'Aurora est un "pur numérique" de 2,4 GHz qui offre de système de réponse en temps réel mais il est également compatible avec la Spectra PRO PPM et PCM
L'Aurora est un véritable 3 en 1 avec une programmation de radio sophistiquées pour les planeurs,hélicoptères et de tous les types d'avions
L'Aurora 9 dispose aussi d'un écran tactile rétro-éclairé 5,1 pouces , 30 modèles de mémoire, des commutateurs assignables et de programmation de menus personnalisables. Avec toutes ces caractéristiques et un prix qui ne peut pas être battu, il ne fait aucun doute l'Aurora 9 deviendra la radio de choix pour les pilotes les plus sophistiqués.
Sortie prévue juin 2009
Avec télémetrie, ça me fait délirer ce genre de truc
Pour un prix annoncé de 394 Euros avec 4 servos ?????? je trouve pas ça tres cher
en francais ca donne ca
Hitec est fier de vous présenter so nouveau produit phare qui est la radio Aurora 9.
bonjour,
télémetrie ??
peux tu nous en dire un peu plus ?
Système de télémétrie
Les nouveaux bidirectionnel OPTIMA fullrange AFHSS 2,4 GHz offrent de série un système d'alerte par l'émetteur,
une sous-tension d'alimentation et contre tout dépassement de la portee
Prochainement, d'autres capteurs (par exemple GPS, température + 'autres gadgets) .
Les plus de 2,4 GHz AFHSS système de télémétrie
• HITEC AFHSS (Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum)
Modulation 2,4 GHz
• Easy and Fast Link fonction
• Boosted Omni Directional Antenna (BODA) système
- petit récepteur 6 et 7 canaux avec avec une antenne
- récepteur 9 canaux avec avec deux antennes, pour plus de sécurité
• fonction SmartScan
• SPC System (prise de courant supplémentaire, disponible dans les modèles électriques)
- Grande Plage de tension d'entrée: 3,7 - 35 V
• fonctions de base de télémétrie: avertissement de sous-tension d'alimentation et dépassement de la portée
• en option des fonctions de télémétrie: vitesse de rotation du moteur, La température du moteur, GPS, jauge de carburant et de tension (en option avec des capteurs affichage sur écran ou PC basé sur le système de télé Metric)
• Portée en mode de test
• Fail Safe et Hold fonction
• Logiciels et firmware
programmation Standard
• 9 canaux défini
• 3 types de modèles programmables (ACRO / GLIDER / HELI)
• 30 modèles de mémoire
• 20 caractères pour le nom de modèle
• 8 heures de vol d'états (10 caractères)
• Fail-Safe programmable
• Servowegeinstellung (EPA)
• Dual Rate & EXPO
• Sub-Trim
• Servo Reverse
• Servo-Speed (jusqu'à 25 secondes dans chaque sens)
• Servo moniteur et test
• 8 Mixer programmable
niveau helico elle suporte 6 types de plateaux
90° Type: 1 servo, 3 servos, 4 servos
120° Type: 3 servos
140° Type: 3 servos
180° Type: 2 servos
D’autres infos viendront après traduction
ps le menu helico m'a l'air tres tres iteressant et surtout complet
le module 2,4 GHZ pour optic 6 et Eclipse 7 est il le même ? ...
oui le module est le meme
il est compatible avec HiTEC OPTIC 6, ECLIPSE 7, AURORA 9 et la Futaba 9C / 9Z
3 recepteurs sont proposes
optima 6 (46 x 21 x 11) et optima 7 (57 x 21 x 11) mm avec une antenne
optima 9 avec 2 antennes (48 x 29 x 15 mm)
  • 4 weeks later...
Petite question, à votre avis le module est de forme standard Hitec ?
Car Perso je suis en IFS et je sais qu'il y a un module pour radio Hitec.
Car avec tout les recepteurs que j'ai....lol
De plus ifs à les même fonction de télémetrie
Merci pour vos retour
  • 7 months later...
