Sécuriser les prises RX ?
Pour ma part je protège les câbles avec des tubes en plastique maillé, je met de la gaine thermo tout les 3cm, je scotch l'angle des câbles de la batterie avec elle-même pour ne pas que les fils bougent ou vibrent afin d'éviter qu'ils se dessoudent à la longue, et avant de voler je mets un scratch qui empêche les 2 prises de se débrancher. Pas d'interrupteur, pas de régulateur, comme sa il y à moins de chance qu'un problème intervient entre l'alimentation et le récepteur.
En photo ci-dessous :
Invité noreply
de la colle/plastic en baton de diamètre 12... pistolet a chaud.
Sa colle, sur le bois, couple, câble, ... sa tien, et si on veut l enlever, ou tire et sa se décolle, sans endommager le support ! et sa absorbe les vibration ...
j en met donc le long de l angle entre les prises et le recepteur
