Balanceur Alu Radio
Je pilote actuellement avec une ff9 sur pupitre.
Je viens de commander une 10c avec laquelle j'aimerai piloter avec une sangle.
Lorsque l'on met une radio sur une sangle, celle-ci s'incline vers le sol sous le poids de la batterie.
J'ai trouvé une pièce nommée "neck strap adapter" ou "radio balancer" qui permet de replacer le centre de gravité, en décalant le point de fixation de la sangle, en effet celui-ci est replacé presque devant l'écran.
Quel est l'intérêt de cette pièce ?
Peut-on piloter "en pince" sur sangle ? ou sangle+balanceur ?
Qui a déjà testé ?
Merci.
Cédric.
J'ai ce type de balancer sur une DX7, lors d'une suspension par sangle cette dernière n'était pas équilibrée.
Après achat de cette pièce la suspension est beaucoup plus confortable et permet un pilotage sans penser à compenser la masse de l'émetteur.
Pour ma part je pense cette pièce très utile. Je pilote avec une sangle et en pinçant les manches.
A+ sur le forum
Est-ce que tu voles en 2.4G avec ta FF9 ?
Les emetteurs sont parfaitement équilibrés avec leur antenne "normale" déployée.
Mais depuis l'arrivée du 2.4G et de leur antennes courtes, il faut décaler le point d'attache de la sangle pour retrouver l'équilibre, d'où l'utilité du "radio balancer".
Merci pour vos réponses
C'est pour une t10 en 2.4
Je viens de me renseigner et ce type de balanceur ne convient pas pour une t10 mais convient pour une ff9.
L'attache sur une t10 est verticale alors que sur une ff9 elle est horizontale.
Ou avez vous commandé vos balanceurs ?
Cédric
Spectrum fait aussi une petite piece d'équilibrage sympa et reglable.
http://www.fxmodelrc.fr/Accessoires/adaptateur-spektrum-pour-sangle-p-310-17262.html
Le seul hic, c'est qu'il faut (pour la T12fg) tourner le point de fixation !!!!
Seulement au prix de la T12, je n'ai pas trop envie de faire sauter l'étiquette de garantie pour tourner le point d'ancrage icon_confused.gif
Oué enfin les rigolo d aviotiger sont bien gentil, mais sur ma ff7 faut qu il m explique comment je dois regler mon mode2 pour piloter et reglage de la tension des ressort sans ouvrir la radio...
Moi je dis que vaut mieux ouvrir que de se faire chier pour piloter.
  • 4 months later...
