Perfect Regulator,si vous etes perdu comme moi dans ce monde
Hello tous,
Voila, avec tous ces régulateurs, ces tonnes de branchement , de voltage et tout le merdier, j'ai peut être trouvé un truc pas mal et simple
Un régulateur d’alimentation commutable de 5.2v a 8.5v a un prix très bas ( entre 55$ et 62$ suivant les options )
Min. Input Voltage: 7.4v
Suggested Input Voltage: 7.4v - 11.1v*
Main Output Voltage w/ 7.4v: Adjustable 5.2v - 7v @ 10A
Main Output Voltage w/ 11.1v: Adjustable 5.2v - 9v @ 10A
Gyro/Tail Output Voltage: Constant 5v @ 1.5A
Max. Main Amp Rating: 16A
Max. Gyro/Tail Amp Rating: 3A
Heatsink Material: Aluminum
Length of Lead Plugs: 6″ Each
Plug Type: Universal
Size: 60mm x 30mm x 9mm
Weight:33.5g
J'ai commandé direct sur le site du fabriquant qui au passage balance du discount a tout va et en ce moment, c'est la teuf
http://www.perfectregulator.info/adjreg.htm
J'ai été livré rapidement avec un support par mail en béton armé, Mathew est super sympa
Dans , mes mains, la qualité est tip top, le câblage génial , c'est costaud et ce que je cherchais, j'ai pas 36 branchement. une petite sortie gyro en 5v, une sortie récepteur et 2 entrées, une standard et une maousse costaud méga amper lol
voila c'est tout, ça va envoyer du high voltage à petit prix
50 euros livré.
je le monte prochainement dans le 700 et je vous dit quoi mais je pense pas qu'on puisse se planter avec
Hello Thomas
Mais si j'ai bien compris, à la différence d'un REACTOR-X l'alimentation des servos du cycliques passent au travers du recepteur ?
Le RX est alimenté par une seule fiche ?
Bon ça va en faire des nouvelles choses à découvrir au terrain après les fêtes icon_biggrin.gif
  • 3 months later...
Ben grave, absolument zéro probleme avec ce matos
De l'eau a coulé sous les ponts et perfect regulator a sorti le même regulator en type ccpm avec alimentation séparé pour tous les servos du cyclique du top top top pour un prix vraiment alléchant et port gratuit en ce moment
Ils viennent également de sortir un glow embarqué de type switchglow
