raptor 30
Invité herrisonjoyeux
salut tout le monde
je viens de finir le montage du raptor 30,quelque chose me fais gratter le cuir chevelu là.Comment on fait pour le remplissage du reseroir pas de bouchon pas de tube de remplissage icon_sad.gificon_sad.gificon_confused.gif ou alors il faut debrancher la durite qui sort du réso pour rempliricon_question.gificon_exclaim.gificon_cry.gif
deuxième chose les pales principales une fois assemblées et fixées sur la tête de rotor,elles ne sont sur le même plan ,je veux dire que il y en a une qui est plus oblique que l'autre et apparrement je ne peux pas les mettre correctement sur le même plan.Merci de m'icon_idea.gificon_idea.gif la lanterne.
bon vol a tous
merci LVS
a chaque fois faut virer la durite et remplir par la icon_eek.gif j'va voir si on peut pas mettre au resrvoir uue vanne de remplissagge avec un capet anit retour.pour la photo je la prend toute a l'heure et je la remettrais sur le post
sur! je suis novice mais le fournisseur de ALES MOD va me le regler mais je voulais savoir si cela etait normal tout simplement . j'ai pas l'intention de le fait voler tout seul maintenant y a du simu et ecolage avant tout.
Un filtre en T entre le carbu et le réservoir (ou la nourrice le cas échéant) fera l'affaire, tu mets un pince durite entre le filtre et le carbu pour fermer quand tu fais le plein sinon tu vas noyer ton moteur.
Un petit morceau de durite sur la troisième entrée du filtre avec un bouchon et le tour est joué.
Bon montage et bons vols
