cellule lipo deformé
hello,
si le pack est juste un peu "cabossé" ça ne change rien au vol. A mon avis le plus simple est d'inspecter visuellement chaque cellule (pas percée) et de vérifier que la tension est ok sur la prise d'équilibrage.
Ensuite tu charges en controlant et tu décharges sur l'héli ou avec un chargeur si tu as cette fonction.
Là je crois que je peux te répondre. J'ai cracher très récemment :( un héli qui emmenait 2 lipo 5S de 8000mah. L'hélico s'est cassé en vol (suite à une casse méca). La chute était d'environ 50 m. Les cellules retrouvées au sol distantes d'au moins 15m ont été très choquées ! L'aspect visuel est très moche mais elles ne sont pas percées. Après une nuit tranquille en sécurité, je réutilise les packs sans soucis.
Il y a avait tout de même un élément sur un pack qui chauffé tout seul. Je l'ai enlevé et remplacé avant de les laisser seules.
Si un élément chauffe pendant la charge, c'est pas bon. Il faut le remplacer.
Sinon pour info, j'ai mis involontairement une cellule de 4 éléments 3.7V 8000Mah en court circuit sans faire exprès un bref moment. Résultat, rien !
Cellule ok.
@+ ludo
Slt .
un accus peut étre déformé à la suite d'un choc, et marcher parfaitment normalement, c'est rare mais ca m'est arrivé, dans ce cas l'accus ne gonfle pas, et ne chauffe pas.
si il chauffe a la charge je suis d'accord avec ludo, il faut desuite l'eliminer car il y a risque d'explosion a la charge.
si il gonfle et chauffe seulement a la décharge, tu peut encore l'utiliser quelques temps, mais il aura déjat pas mal perdu d'autonomie et aura sans doute besoin d'étre réequilibrer a presque chaque vol.attention a surveille a chaque vol.
Quant au court cicuit : mon colégue c'est planté lors de la connexion de l'accus dans son Easyglider (11.1v 2000mah chargé) et bien l'accus a explosé dircete!!! et brulé, dans lavion qui a fini a la poubelle sans méme un espoire de le réparer!!.
certain accus son muni d'un fine lamelle de cuivre qui fait office de fusible, mais pas tous!
alors prudence!!!
