??? comment réparer unebulle de raptor 50 ???
Invité helipilote
Invité helipilote
bonjour
tout est dans le titre , j'ai une bulle de R50 qui est bien coupee et je souhaiterais savoir comment la réparer. sur une bulle normale j'aurais mis une couche de fibre de verre et de la résine mais sur cette matière (polypropilène ?????), je ne sais comment réparer en collant une bande de quoi ? afin de renforcer cette bulle
toute expérience est la bien venue
merci
gg
tu peut utiliser la même technique que pour une bulle en fibre.
prend de la cyano (super glue) à la place de la résine.
pose ta fibre bien à plat dans ta bulle et dépose de cyano sur celle ci et normalement la cyano va traverser la fibre et coller sur le plastique
c'est moins facile qu'avec la résine car là le temps de travail est super court.
fais l'essais avec un petit bout pour voir ce que ça donne.
si c'est concluant vas y par petites surfaces.
à+
28.giflivier
Invité helipilote
re
lers coupures ne sont pas telles que la propagation de la coupure puisse entrainé ce type de pb. mon but est plutot de trouver une colle type dissolution qui fasse fondre les 2 partiers l'une sur l'autre et donc plus de pb. je me demande donc ce qu'est ce plastique de bulle (PVC, etc???)
si quelqu'un a une idee ou une certitude encore mieux
merci
gg
Invité helipilote
merci à tous
je pense que je vais faire cela en deux etapes
1 réparer enfin essayer avec de la colle PVC (suis pas trop ste de consommation à tout prix)
2 voir pour acheter bulle chez tching tching mais à l'adresse que 'jai pas de dispo et plus cher que 15 euros alors si vous avez une ou plusieurs adresse fiable je suis preneur
bon vols à tous
gg
Pour une trentaine d'euros je pense qu'il est dangereux , un rappy çà coûte quand même un peut plus de billets!!!!!
De plus, des belles bulles en fibre c'est guére plus chére et sa se repare sans probléme
@+ olivier
pour moi cela m'est arrivé une fois de reparer ma bulle en attendant qu'une neuve arrive d'Orient..
je l'ai chauffée au fer a souder et je lui ai mis un renfort (morceau de train d'atterissage) en dessous ainsi que deux vis qui traversent le tout de part et d'autre de la fissure...
et bien je l'ai tjrs et la neuve est dans le placard...cela n'a pas bougé..
pourquoi est-ce que un bête fibrage avec de la résine polyester, ou epoxy ne ferait pas l'affaire ??
le polypropilene ( qui n'est pas dutout du pvc, mais alors pas dutout ^^ ) n'a, en tout cas pas a ma connaissance de propriétés anti-adhérantes.
Si tu as peur que la résine bouffe le plastoque, tu met de la résine epoxy et go !!
Invité helipilote
pour mimache, je n'ai pas la bulla avec mpi donc les photos ce seras pour plus tard desole
pour sylvaneau, j'ai parle du polypropilene sans savoir si cela en etait d'ailleurs je ne sais pas qu'elle est la matiere de cette bulle.
gg
j'ai pour ma part aussi peint plusieurs bulles de raptors sans problème.
Va faire un tour dans les magasins AD (AutoDistribution).
- Tu prends un bon apprêt plastique
- Tu prépares ta bulle en "ponçant bien" à la paille de fer légère (fine, attention pas de laine d'acier)
- Tu dégraisses (produit vaisselle)
- Tu apprêtes
- Séchage 24h
- Peinture
-> Quand tu choisis ta peinture, les préparateurs de chez AD peuvent t'ajouter du flexibilisateur dans la peinture, demande leur de le faire, celà permettra à ta peinture, une fois sèche, de pouvoir être de conception souple, afin de pouvoir se déformer avec la bulle...
Laurent
Invité helipilote
merci laurent
cela suppose que tu prends de la peinture a appliquer au pinceau ou au pistolet. DAns le cas de choix de peinture tu prends quoi comme type de peinture et éventuellement quel vernis
merci de tes précisions
gerard
pour la peinture, laisse les te conseiller (ce sont eux les experts, le conseil qu'ils m'avaient donné concernant la composition de la peinture était parfait !), visiblement c'est de la peinture bicomposante automobile.
Le flexibilisateur est ajouté à la peinture lors de la préparation.
Pour la méthode utilisée pour peindre, c'est par défaut le pistolet (sinon la bombe accessoirement).
Concernant le vernis, explique leur la situation et tu verras ils sont d'excellents conseil.
Laurent
