quel chargeur pour futaba T10CP
Invité rotodingo
Bha un bete chargeur de charge lente à 29.90 fera l'affaire. Ampérage à choisir selon to temps de charge. Aprés il te faut juste un cordon tout simple avec 2 bananes et la douille qui va bien à l'autre bout. A acheter en magasin d'électronique en prenant ta radio pour essayer.
Tu peux aussi utiliser un chargeur de charge rapide mais l'accu aime pas trop.
Nicolas
re,
j ai pas encore passé la commande de la radio et voudrais en profiter pour commander ce qu il faut en même temps
et chez futaba y a :
FBC-19B
FBC-29A
FBC-30B
alors ma question c est le quel qu'il faut sachant que dans la notice il conseil d utiliser le chargeur livré icon_smile.gif (c est des malins)
bons vols
Mais ça va finir à coups de pied au cul cette histoire icon_twisted.gificon_lol.gif
Tu n'as pas besoin d'un chargeur Futaba.
Tu utilises ton chargeur multifonctions avec la fiche qui va bien, et tu charges l'accu...comme n'importe quel accu !
C'est à dire si c'est du NiCd ou NiMh, tu lui envoie du 1/10C et tu es tranquille.
Sinon comme le dis Nicolas un chargeur lent ira très bien aussi si tu en as un, et pour cause, c'est la même chose que les chargeurs muraux futaba mais avec plusieurs sorties disponibles, à ampérage diférents.
De plus, avec les chargeurs muraux Futaba, tu branches directement la fiche sur la radio (y'a un port sur le côté), et tu dois laisser l'accu à l'intérieur, c'est à dire que si tu as deux accus pour ta radio, tu dois charger celui qui est vide directement dans la radio (que tu ne peux pas utiliser en attendant)... A moins que tu changes la fiche du chargeur, mais bon... :-)
Si tu veux absolument prendre un chargeur, prends un chargeur lent A2pro (ou autre), ça te coûtera 30€ et ça servira à tout !
Max
Max
Pas la tête ,aie ...
Non c est juste que quand je vois comment est l accus hitec, je ne l'enlèverais pas plus de deux fois... Alors du coup j avais pris l abitude de charger l accus dans la radio.
alors si je résume bien mon chargeur multifonction est bon alors du coup je prend un deuxième accus icon_razz.gif
bons vols
je comprends pas bien pourquoi vous enlevez votre accus de la radio pour la charger icon_rolleyes.gificon_eek.gif, à part si c'est un lipo.
perso je charge mes émetteurs avec un chargeur lent (1/10) depuis 20 ans icon_biggrin.gif, et ça va nickel, je n'ai pas d'accu d'émission en double.
Aviateur tu à charger depuis 20 ans !, tu à pas le bon charger,, moi je charge en 10h.
Chargeur futaba 'pas cher'.
le dit chargeur Futaba a deux sorties TX/80mA et Rx/200mA.
par contre les accus livrés avec la T7C 2.4Ghz sont Tx 2400mA et Rx 80mA
alors il faut me dire pourquoi l'ampèrage des sorties du chargeur sont inversées au niveau ampèrage par rapport aux accus livrés avec la radio icon_exclaim.gif
pour charger en 10h il faudrait que la sortie TX soit en 200mA au lieu de 80mA et la sortie Rx soit en 80mA au lieu de 200mA
ça m'a interpellé quand j'ai vu ça sur la radio de mon frère icon_rolleyes.gif
Bah quand le premier accu est fini, on le sors de la radio et on met le second. Et pendant ce temps, on recharge l'accu vidé. Du coup, toujours un accu de Tx en stock :-)
Coucou de riva-brest
Je crois qu'un petit tour sur ce site ne ferait pas de mal à vos accus et remettrait en place quelques notions erronées, en particulier sur l'utilisation de chargeurs à charge lente sans détection de delta peak pour les NiMh et LiPo:
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/nicd.php
LISEZ vos notices, elles ne sont pas faite pour caler votre matos durant le transport !!"
Lagaffe
