Raccordement Satellite Spektrum sur ZYX S2
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais monter mon trex 450 pro avec seulement mon module FBL (ZYX S2) et un Sat seul le problème c'est qu'il faut un cable spécifique qui ne ce trouve qu'à un mois de livraison....
Je voulais savoir si certain avait déjà fabriqué ce câble qui intègrerait un régulateur de tension 3.3v pour diminuer les 5v du module et éviter de griller le Sat.
Quelqu'un sait si il faut juste un régulateur 3.3v sur ce câble ou d'autre composant en plus ?
Merci ! :D
  • Mecanix changed the title to Raccordement Satellite Spektrum sur ZYX S2
C'est un récepteur conventionnel qui se relie au module avec un seul cable servo.
Chez futaba on a appelle cela SBUS, SRXL ou SRXL2 chez Spektrum.
Ces récepteurs intègrent souvent la télémétrie.
Seule contrainte, choisir un récepteur SRXL ou SRXL2 en fonction de la compatibilité avec le module installé sur la machine.
cdt
Edit : S'il est compatible S-Bus de Futaba, cela ne semble pas le cas du SRXL.
Il te reste donc un cablage conventionnel avec un récepteur,  le temps de recevoir ton cable pour le saT.
  • Create New...
Important Information
