Je vol avec un Trex 700 motorisé avec un OS 91 HZ
A froid, le moteur démarre sans soucis et il fonctionne parfaitement
Par contre à chaud si je le laisse un peu tourner au ralenti (30 secondes) il cale lorsque j’arrive à 1/3 des gazs
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide
Philippe
Quand les gaz montent doucement, y coupe d'un coup ou il s'engorge et coupe ?
A froid, il prend ses tours et la machine décolle ?  Pas de bruit particulier ?
Soit il y a une prise d'air (durite, roulement, carbu), soit il est mal réglé.
En premier lieu, je contrôlerai la durite particulièrement celle dans le réservoir qui se déchire au raz du bouchon.
Après, je reprendrai les réglages à 0. Les beaux jours arrivent, les pressions baissent et souvent les moteurs sont gras.
cdt
Bougaud,
Donc tu arrives à voler normalement au début du vol et après une certain temps le moteur coupe, exact ?
Il coupe ne l'air ou il coupe au sol, si tu relances le rotor ?
cdt
  • Create New...
Important Information
