Ecolage FF9 et FF6 qui ne marche pas :(
Bonjour à tous...
Alors voilà mon problème, ma miss veut essayer le modèlisme, mais sans tout casser :D (Il manquerait plus que ca).
Donc j'ai ressorti une bonne veille FF6 afin de faire de l'écolage entre les 2 radios. Vu que la FF9 est sur un module spectrum donc en PPM pas de souci, la FF6 est aussi en PPM.
Le truc très... c..n c'est qu'après avoir essayé tout ce qui était possible ca ne marche toujours pas.
Voilà ce que j'ai:
Allumage de la FF6, choix d'un modèle vide puis reset de ce modèle et passage en acro, je la coupe ensuite.
Allumage de la FF9, mode trainer INH, choix des fonctions (normale, function, ...). Extinction de la radio.
Mise en place du cable entre les 2 radios et allumage de la FF9. La FF6 s'allume bien... YES... Mais après c'est tout.
J'ai beau activé le bouton du mode trainer... Rien...
Alors là quelque hypothèrese :
où se trouve le choix du bouton de commutation du mode écolage dans la FF9????
Dois je activé un menu spéciale secret sur la FF6 ???
Je vous remercie par avance de votre coup de main... Parce que là je craque :(:(
