reglage gyro csm 400
Ce que tu décris est le cas typique du "revo mix" sur "on".
Donc, en premier lieu, il faut vérifier et désactiver le "revo mix" sur INH, vérifer et mettre le subtrim voie 4 sur 0%, vérifier et mettre le trim AC à 0.
1- On règle d'abord le servo d'AC en le branchant directement sur le recepteur, on va sur le menu "reverse" pour être dans le bon sens, et on règle la tringle de cde pour que l'AC contre un peu le couple (perso je replie les pales d'AC et je les écarte de 25mm, c'est mon neutre de statio)
2- Pour régler le gyro, il faut d'abord parametrer la radio, "end point" voie 4 sur 100% 100%, voie 5 sur 100% 100%( mettre le gyro sur la voie 5 et affecter un inter, ne pas utiliser le menu "gyro sens").
Puis faire la séquence d'initialisation du gyro, suivre la notice.
Eteindre le recepteur, et changer le parametrage radio, "end point" voie 4 sur 80% 80% (éviter d'être violent au début) et voie5 sur 50% 50% (c'est une base, à modifier suivant le pompage ou non de l'AC).
Et normalement, tout est nickel.
Tu as 2 leds sur le boitier.
PWR, elle s'allume quand le gyro est initialisé.
REV, elle s'allume quand la correction du gyro est inversée.
Il n'y a pas de led pour le conservateur de cap.
Pour savoir dans quel mode tu es, il faut juste faire bouger ton manche d'AC.
Tu mets ton manche en butée et tu relaches, si le servo revient au neutre, tu es en mode normal.
Si le servo ne revient pas au neutre, tu es en verouillage de cap.
