8717 hv
A voir le nombre de personnes qui volent avec ces servos alimentés en direct 2S, je ne trouve pas tellement de retours sur les forums (français et US).
J'ai montés les miens de cette manière avec le AR7100R, pour l'instant pas de soucis, à voir dans le temps bien sûr.
Cela dit, pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque, les 8717 en 6V sont déjà bien méchants!
PS : 200$ le servo, ça commence à faire cher...
Invité Bricobrac
j'ai posé la question y'a un moment à Scott gray par rapport au reactor X, et il conseille d'utiliser du 6.8 Volts sur le régul et surtout pas en direct lipo pour 2 raisons:
1) Les servos Jr n'aiment pas le 8.4 Volt (tension de la lipo 2S chargée à bloc)
2) En utilisation direct Lipo, la tension n'est pas constante et fluctue beaucoup selon les ordres au cyclique et le type de vol, donc la réactivité n'est pas la même et on le sent en hard 3D ( je peux pas confirmer, mais bon Scott doit savoir de quoi il parle lol).
Avec un régul (que ce soit le reactor X ou un autre), la tension est régulée quelque soit le courant demandé, du début à la fin du vol.
Après, comme il dit, chacun fait comme il veut :)
Fab
Il y a ce regul qui fait du 7.2, c'est deja pas mal, avez vous des retours dessus ?
http://www.fast-lad.co.uk/store/elyq_/100a_output_prog_voltage_regulator-p-4359.html
Ce qui m'embete c est que le courant total passe par une seule fiche qui supporte en theorie 3Amperes max.
Je me pose donc des questions sur le fait de voir des regul avec des fils grosse section, est-ce qu'on serait pas en train de nous prendre un peu pour des pigeons, il y a une course a l'armement c'est sur en tout cas.
Quelqu'un de competent peut-il nous expliquer exactement combien de temps peut supporter une fiche classique avec des pics d'intensité, car quand on regarde les regulateur duralites ils ont tous des fils classiques, a part le dernier qui possede du fil 16awg, y a t il une reel utilité ?
Apres je suis d'accord que les variations de courant ne sont peut etre pas l ideal pour les recepteurs, il est certainement preferable d epasser par un regul meme en cas d utilisation de l ar7100.
