faut il avoir un comparateur pour régler le moteur??
Invité mike76
faut il avoir un comparateur pour monter et régler
un moteur?????
quelle risque y a t il si je monte sans comparateur?
perso je n'ai jamais utiliser de comparateur, que ça soit un 50 ou 90 mais
ça m'inquiète.
merci.
Le comparateur est utile pour faire "tourner rond" l'embrayage, la turbine et l'arbre de démarrage.
Tous ces éléments tournant à la vitesse du moteur, ce sont des vibrations destructrices pour les éléments radio, le serrage des vis et l'emulsion du carburant dans le réservoir.
Sur les Hirobo, c'est indispensable de régler l'alignement au comparateur, l'arbre de demarrage faisant partie de l'embrayage, cela évite bien des soucis par la suite.
Sur les autres marques, ce n'est pas forcement très utile, tout dépend du système de serrage de l'embrayage + turbine.
Perso, je n'utilise plus le comparateur depuis que vole sur JR et Century.
