help: OS 50 H qui cale en autorot depart dos
tout est dans le titre...
des precision: le vol dos se passe sans soucis ainsi que toutes mes petites figure..
je ramene mon rappy pour verifier le coco (il reste un bon tiers et la nourrice est pleine)
zou je renvoie la bestiole fait mon demi flip et engage l'inter:
L'autorot dos se passe bien sauf qu'une fois posé, le moteur est calé avec ma nourrice vide!!!
j'ei eu trois fois le coup...
bon c'est sympa cela permet vraiment de s'entrainer en condition mais quand meme...
sinon les autorots normales se passent sans soucis, il n'y a pas d'huile dans mon pot (des fois que cela bouche la pressu, la dite pressu a l'air de fonctionner..
pit etre que le plongeur reste en l'air mais une fois posé il bouge librement...!
bizarre bizarre
des idées???
merci
A+ et bons vols
Ben c'est tout con....
Tu remplis ton réservoir au tiers, tu démarres, tu prends l'hélico et tu le retournes, au ralentis, tu vas voir ce qui se passe dans ta nourrisse.
Si tu as des bulles et que le niveau baisse, alors ta durite de réservoir principal est fendue.
Ou alors tu verras le carburant partir ailleurs...
Hello Fougasse,
C'est tout bête mais quand tu commutes au ralenti en autorot, y'a t'il toujours la pressu suffisante pour alimenter le moteur ?
Parce que si la pressu est quasi-inexistante et que tu retournes la crêpe à ton rappy, comment le carburant va t-il correctement arriver au carbu ?
En gros, peut-on retourner la crêpe à un hélico sans pressu dans le pot ?
-> monter le ralenti pour augmenter la pressu permettrait pitetre d'en avoir le coeur net, d'autant que tu nous dis qu'en idle up tout se passe bien...
Rico
AH les X files sont de retour....cool
bon blague a part
le carburant ne se répand pas partout
le reservoir a tjrs son tiers de coco et seule la nourrice est vide..mais oui pit etre que le reservoir a aspiré le contenu de la nourrice...
le coup du rappy à l'envers n'est absolument pas bete a tenter...
pour la pressu au ralenti sur le dos,pas bete le rico mais mon ralenti est déja haut et bougre, comment augmenter cette pressu autrement...
bon en attendant d'y voir plus clair je vais demonter le reservoir, zieuter la durite et secouer le pot (H522) au cas ou il n'y aurait pas un bouchon qq part..
A+ et merci
Salut Aymeric
oui et non
la durite du reservoir est nickel... par contre j'ai laissé le pot pendant 2 jours avec la pressu en bas et j'ai récupéré un peu d'huile....donc on verra bien ce WE je lui mettrais la tete en bas et essayerais de voir ce qui se passe...
yapuka
saluti
de retour du terrain mon pb est résolu
en effet le rappy calait bien non pas sur le dos au ralenti mais lors du 1/2 flip...
nous avons simplement remonté le ralenti et plus de pb
bien vu le rico...!
par contre il ne semble pas que cela soit un pb de pressu mais tout simplement un pb de quantité d'essence
en tout cas bien content je vais pouvoir travailler les autorot dos...
encore merci pour votre aide...
