step down
bonjour, merci je ne l'avais pas vu sur fx, pour ce qui est de mon revendeur, il ne savait même pas à quoi cela servait et à quoi cela ressemblait, je vais donc voir avec fx de toute façon j'attends de chez eux, l'addon5 d'aérofly, mon pot pour le T700, les servos, donc je vais leur demander de me glisser cela dans la commande. Merci
les deux montages fonctionnent parfaitement.
Attention quand même pour les servos qui ne supportent pas le 6V, comme les FUTABA S9252, S9253/54, etc... le stepdown est nécessaire entre le régulateur et le récepteur afin de limiter la tension à leurs bornes à 5.1V.
Dans ton cas, tu peux directement le mettre entre le gyro et ton servo d'AC, puisque les HITEC HS-5645MG supportent visiblement le 6V.
Laurent
