danse tremblante du bls251 au demarrage
bonsoir a tous,
j'ai essayé de voler avec un sceadu50 equipé d'un gy611 et son bls251, reglages conseillé par http://okosha.free.fr/Documents/Gyro/GY611.pdf
radio T7cap:
gain 35% en mode avcs,
revomix:off
ETA/ATV:
voie 4:100%/100%
voie 5:100%/100%
Gy611:
GDIR:REV(position du capteur sur l'arriere, au dessus du tube de queue,verfi coup vif a droite de la queue = bord de fuite de la pale d'A/C inferieure a droite dc tout va bien pour la compensation), bras de servo a =90°, incidence des pales d'A/C=0°,3eme trou du bras de servo 14mm...de tete...
capteur monté sur mouse/plaque alu/mouse
G1A:100%
ACGA:120%
NCG:130%
D1IA:0%
TRK:0%
MODE:CMT
FMOD:F3C
AVS:100%
lmtA 135%
lmtB 135%
hop je lancd le moteur et la pdt le ralenti le servo bouge/tremble: est-ce normal ??
j'ai prefere arrete avant degats....
slt yellow, trop de gain ?? je vais essayer de baisser ca demain, ce qui m'etonne c'est que ca tremble au ralenti....alors que les pales ne tournent po... :(src=modules/forums/images/smiles/icon_sad.gif>src=modules/forums/images/smiles/icon_sad.gif>
slt heli,
bon j'ai essayé avec tous les servo sauf celui d'A/C debranché, meme chose. On dirait que le capteur est trop sensible et qu'il reagit en fonction des vibrations moteurs, pourtant j'ai deux epaisseurs de mousse & une platine alu entrer les deux
aide !!
Au ralenti les moteurs ont tendance à plus "cogner" qu'au régime nominal, surtout en essence, où tout l'hélico vibre d'une façon pas possible. Au régime nominal, lé fréquence augmentant, le capteur doit moins vibrer ... Par contre, ce qui est possible, c'est que ta sur-isolation fasse l'effet contraire que celui voulu, il augmenterait l'amplitude des vibrations au ralenti ... Essaie avec moins de mousse, je sais pas comment t'as fait ça ...
Un collegue à eu le cas cette semaine.... Ca faisait plusieurs semaine qu'il cherchait pourquoi son A/C donnait des a-coups. Changement de servo, de gyro, de récepteur, d'emetteur... rien à faire toujours pareil!
Cette semaine, le détaillant local lui donne un morceau de mousse Futaba pour essayer et là miracle plus de problème!
Conclusion : les double-faces à la con et les bricolages sont à bannir! La fixation préconnisée par le fabriquant, au moins on est sûr qu'elle fonctionne.
NOTA : c'est mon expérience perso, pas la peine de venir écrire que je dis des conneries!
