FUTABA 7C 2,4 GhZ et ? PPM
Invité dudu77
Quelqu'un peut-il eclairer ma lanterne ?
Je renonce, une fois de plus, à contacter Avio Tiger sur le sujet, puisqu'ils sont déja de base incapables de fournir une doc correcte en français.
Comment peut-on déclarer une transmission en "PPM" (nécessaire avec un simu) pour une FUTABA 7C en 2,4 GhZ (donc en "PCM") ?
Question subsidiaire : comment désactiver la fonction "émission" du Tx puisqu'il n'y a pas de module HF deconnectable et pas de Quartz ?
Merci de me sortir de cette nébuleuse...
Désolé mais tu fais erreur, la transmission 2.4G est en PPM.
Après pour le simu, si tu branches le cordon et que ton emetteur s'alume tout seul, il n'y a pas d'emission.
Par contre si tu dois allumer avec l'inter ton emetteur, alors il y a emission et il n'y a rien à faire je pense, suf bidouiller quelque chose sur l'electronique...
Merci pour ces infos.
Mais alors pourquoi Avio Tiger (ma bête noire, ils feraient mieux de vendre des fruits et légumes...) dans sa doc parle de récepteur PCM et de fonction Failsafe, fonction qui se justifie surtout en cas de "codage" PCM ?
A partir du moment ou il y a accord codé entre le TX et le Rx, n'est-on pas en mode PCM ?
J'ai dû manquer la classe le jour de la leçon...
Merci de me dire si je mélange tout ou quoi...
Parce qu'effectivevement, les doc en français, c'est de la bouse....
Et qu'ils n'ont pas fait de notice spécifique 2.4G, tu te retrouves avec des infos sur les recepteurs PCM.
Le failsafe n'a rien à voir avec le PCM, multiplex et webra font des recepteurs à synthèse de fréquence PPM avec failsafe programmable...
Des marques ont choisi de faire un failsafe uniquement avec des recepteurs PCM mais bon...
J'ai une FF avec module TM-8, et j'ai un failsafe uniquement sur la voie des gaz.
Toi avec la FF7 2.4 native, je pense que tu as le failsafe sur toutes les voies.
