GY 240 / S9254 probleme
un S9254, c'est un numérique spécial AC, donc ton delay de 25% tu le trouves où sur le 240 ?
On parle uniquement de gain sur le 240.
Le GY240 tient très bien le cap, mais ne sera jamais aussi efficace que le duo 401+9253/9254, il faut le savoir.
Repart avec ton réglage à 0 mécaniquement, en prenant le temps d'ajuster mécaniquement la tringle de commande, les débattements, etc...
Laurent
désolé de te contredire , mais il n'y a pas .......... ??
On a le droit de se tremper non !!
Trop fatigué ce soir
Repart avec ton réglage à 0 mécaniquement, en prenant ...
Re
Je vais aire des tests demain
Je mettrais 0 % de gain de départ on verra bien !!
Il marchait nickel avec le S 3010 malheureusement trop faible
J’ai aussi mis le servo en position arrière en utilisant la pièce option TT
Invité héli16
j'ai eu ce couple et je n'ai jamais eu de problème mais par contre il faut règlé tout ça aux petits oignons
il te faut absolument règler le neutre mecaniquement et parfaitement a savoir palonnier de servo perpandiculaire a la tige de commande et environ 6° de pas a l'AC .
tu fais des essais et tu pauffines avec les chappes .
commences avec 50% de gain et tu ne devrais pas etre loin de la vérité .
Salut heli 16
Avant (avec le S3010) c’est ce que j’avais comme gain – servo position avant
mais dés que j’ai changé le servo - de position et de pale anti couple c’est la merde
Maintenant à 50 % la poutre tremble beaucoup beaucoup
Je vais faire des tests tout a l’heur on verra bien
Salut a tous et le revoilà a pour les nouvelles
Bon hier j’ai fait a peut prés 6 resevoirs
J’ai régler le gyro (plutôt correct – mais ca demandait encore un petit affinage)
Quatre réservoirs translation rapide avant et arrière … mais pas de 3D
Le problème c’est qu’au cinquième réservoir le gyro c’est remit à décorner
(Balancement de droite et gauche alors que je suis en mode conservateur de cap)
et la impossible de le re regler
Des idées svp
