help: à coup d'anticouple
j'ai déja posté dans la rubrique "électronique" : http://www.france-helico.com/modules.ph ... ic&t=28710
Mais je me demande si c'est pas plutôt un soucis mécanique. Pour vous résumer rapidement, lorsque je suis en stationnaire (j'ose pas aller au delà vu les réaction de la bête). Mon raptor 50 se met à faire un demi tour à gauche tout seul au bout d'un temps variable. Je sais pas ce qu'il se produirait si je restait en vol, je pose le rapidement après cette réaction étrange.
Le gyro est pas en cause (testé sur le T-rex 450), la courroie et bien tendue et parfait état. J'ai changé la couronne d'entrainement car la précédente était fissurée et tout est bon au niveau de l'anticouple.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce phénomen ???
ça fait 15 jours que je cherche et je séche complétement.
quand je décolle il bouge pas, enfin presque...mais la c'est le pilote ;)
et au bout de 1 à 4 minutes, hop demi tour !!!
comme je suis à une cinquantaine de cm du sol, je pose. Je remets un peu de gaz pour le soulager et la il bouge plus, je peux refaire mon demi tour pour le mettre de dos, et après un temps variable, rebelotte, toujours à gauche. J'ose pas aller en translation, de peur qu'il ne parte en toupie sans fin...
J'ai essayé le gyro en HL et sans HL, c'est pareil, lui en plus est hors de cause, 9 minutes de stationnaire avec le T-REX et rien.
c'est vrai que le 9254 est un peu chaud après les vols. Je pensais que c'était normal pour ce type de servo. Je vais faire un test avec un servo "lambda". Est ce que le 9650 (celui tu T-REX) qui est numérique serait suffisant en couple pour le rappy ??
Pour le gain, tout marchait très bien jusque la, donc je pense pas que ça vienne de la.
Bon démontage du 9254 et j'ai mis un vieux JR NES 2031 (non numérique), j'utilisais ça sur la dérive de mes multi, c'est plutôt rapide comme servo. J'ai mis au pif un delay de 25 sur le gyro. J'ai pas la moindre idée de comment régler ça.
Sinon cette après midi c'est test au terrain, on verra bien...
Oui merci,
Trop rapide les réponses !!!!
le temps de taper mon message et la en parlant de grognement ça à fait tilt, j'avais bêtement oublié le DS qui était sur "ON".
J'ai édité mon message ;)
Et pour le delay, une idée ??
J'ai baissé a 25% ça a l'air de marcher...
quand le sort s'acharne....
arrivée au terrain , un vent à décorner les taureaux, bon pas grave en hélico ça se gère.
Début du stationnaire, jusque la tout va bien, après 3 minutes et hop demi tour. Je pose, je remet un peu de gaz mais il recommence à tourner, plus d'anticouple. Je coupe le moteur, le servo d'anticouple bouge plus du tout. Démontage et branchement en direct, le servo est mort... icon_evil.gificon_evil.gif
Est ce que ma fausse manip de ce matin y est pour quelque chose ??
Bref le mystère reste entier. Bon j'ai encore une dizaine de servos en stock, je testerai ça demain avec un nouveau servo.
début de piste :
aujourd'hui dans l'atelier je remonte mon 9254 et mise sous tension et c'est parti pour des mouvement d'anticouple et en faisant bouger l'hélico je fais aussi travailler le gyro.
au bout de 20 minutes, tout marche bien.
Quand d'un coup je met un petit mouvement parasite sur le cyclique longitudinal et la :
frétillement du servo d'anticouple, comme un top en PPM (je suis en PCM).
je recommence et re top
Donc quand je donne des ordre en cyclique longitudinal j'ai des top (pas tout le temps d'ailleurs) à l'anticouple.
Je crois que je suis sur la bonne voie, mais maintenant est ce que ça vient de ma radio (potars usés) du récepteur ou du servo cyclique (9402) ??
Bref je crois que je suis sur la bonne piste. Demain suite des tests pour trouver l'élément fautif.
heu non , ni l'un ni l'autre du bon vieux nicd. Je suis assez vieux jeu sur ce coup la.
j'ai un 4 élément en 1800 mha. D'après mon chargeur avec 3 vols je lui remet environ 600mha, donc tout va bien. L'accu a seulement 1 ans et demis, donc je pense pas que ça vienne de lui.
Invité yannick74
Même problème sur le Rappy 50 avec radio futaba 9ch.
Battement important de l'anticouple aprés 3 ou 4 minute de vol.
C'etait le potar du stick d'anticouple de la radio qui était HS.
Si ca peu aider !!!
merci,
j'ai refais des tests ce matin avec mon T-rex 450, tout va bien. J'ai écarté la radio.
J'ai démonté le récepteur, mis un coup de soufflette dans les prises, après rebranchement tout à l'air de marcher, je recommence mes tests cet après midi....
J'espère que c'est pas une panne "fugace".
bon 1 heure de test cette après midi et rien....... icon_evil.gificon_evil.gificon_evil.gif
Je vais procéder par élimination :
- Envoie de la radio au SAV (M. Messe) pour vérification et changement des potentiomètres du manche de gauche. Le récepteur a lui aussi été joint au paquet pour vérification.
la suite...dés réception de la radio.
