recepteur 617FS
Salut tout est marqué dans la notice mais je vais considérer que tu ne l'as pas
Je t'indique la procédure pour synchroniser le récepteur avec une T7C (le récepteur fourni avec la radio n'a pas besoin d'etre synchroniser):
-Placer le TX et le RX à une distance de moins d'un metre.
-Mettre le TX sous tension.
-Vérifier l'état de la led placée à l'arrière du TX pour voir si le signal RF est activé. Quand la led est verte fixe, le signal RF est actif.
-Mettre le RX sous tension.
-Presser le bouton 'ID SET" situé entre les 2 antennes du RX pendant plus d'une seconde et le relacher. Le RX commence l'opération d'association.
-Quand la liaison est terminée, la led du RX s'allume en verte fixe. Vérifier que les servos répondent aux ordres du TX.
couleur de led pour le fonctionnement du RX
pas de réception led rouge fixe
réception du signal led verte fixe
réception du signal mais ID non associée led verte clignotante
Erreur fatale (EEPROM) led rouge et verte alternée
Voilà je pense qu'il est possible de télécharger la notice sur internet.
