probléme avec le segment
bonjour
Comment faire pour que le segment ne bouge pas (tourne sur le piston) lors du remontage du moteur.
ERWIN
quoiqu'il arrive, sur n'importe quel moteur 2temps, de n'importe quel marque,
sur le piston, il y a un petit ergo qui te permet de caler le segment.....
bon remontage
je confirme si le segment une foit monté en place par rapport a l'ergo et dans le cylindre, il ne doit plus bougé.
si c'est le cas il y a un OS ....
verifie ton ergo, voir s'il n'est pas cassé ou ecrasé, et verifi la chemise de ton moteur, peut etre qu'elle est Hs (ovalisé ou usé)
ton moteur a t'il chauffé ?
Pour verifier que ce soit le bon sèguement, tu le monte dans la chemise en partie supérieure (au niveau de la trace haute laissée dans la chemise par l'ancien) sans le piston. Les deux extrémités doivent presque venir en contact ! c'est ce qu'on appelle le jeu a la coupe.
Si c'est OK il ne te reste plus qu'a monter le tout, avec minutie et patience car si tu force tu risque de le casser !
Bon courage
JP
Voici comment je procede pour remplacer un sèguement:
Une fois tout démonté et tout nettoyé, tu prends le vieux sèguement et avec une meuleuse, tu l'affute de façon a le transformer en "grattoir" (le meilleur est de le casser en deux).
Avec cet outil miracle, tu peut alors nettoyer la gorge du sèguement dans le piston. Cela vas te permettre d'enlever la calamine et remonter sans forcer !
Attention a ne pas enlever de métal ! il faut etre tres méticuleux ....
Cette méthode est valable pour tous les moteurs à piston .....
Amicalement
JP
