Comment démonter l'axe 952 du moteur OS32SX
Mon embrayage étant cassé je dois donc le retirer mais il m'est impossible de dévisser l'axe 952 (c'est celui ou est fixé la turbine) de l'axe du moteur, car en regardant la notice ont vois qu'il est monté avec du frein filet sur l'axe du moteur.
Donc j'aurrai besoins de vos conseils
voici le lien de la notice:
http://img.espacesite.com/847619notice_ ... _30_0.jpeg
Hello gilles ,
Et en démontant les 2 vis de 3x6mm qui tiennent la turbine , tu aurais l'axe 952 a vue , et par la suite , tu dois bloquer le vilebrequin , soit en mettant un bloque-piston a la place de la bougie , ou en mettant un bloque-vilebrequin derriere en enlevant le carter arriere tenu par 4 vis , ou le mieux , en enlevant le carbu et y mettre un manche de brosse a dents dans la fente du vilo , tu cales le tout et tu peus décaler ton axe , sans rien abimer du coté bielle et piston .
N'aies pas peur , avec le frein-filet , ca claque un coup , puis ca vient tout seul .
J'en suis à bloqué le vilbrequin, (avec une brosse à dent je pensse) mais ensuite comment débloqué l'axe 952 sans l'abimé ?
Tu peus mettre autour de l'axe , un bout de tole d'alu enroulé , et comme ca , tu pourras serrer autour de tout avec une pince grippe , sans abimer l'axe .
La tole d'alu servirait de mordache doux comme dans un étau .
ça n'a pas marché !
aprés avoir mis un axe à travers l'axe 952 j'ai tapé dessus est rien le carter à fini par cédericon_sad.gif
j'ai un 2 ème moteur sans embrayage il me reste à commander les pièces 952 et 886 que je monteré sans frein filet !
je pense que l'ancien proprio avait exagérer sur la quantité ou la puissance du frein filet.
j'en était à la pièce CA3015 (952)
j'ai mis une point à travers pour faire levier
et j'ai taper dessus avec un tournevis et un marteau sans toucher l'axe pour ne pas l'abimer car avec des pinces c'était impossible il est vraiment coller.
hello gilles ,
De toute facon , la cloche d'embrayage a du etre enlevée , donc , il te reste l'axe 952 seul , calé sur le vilebrequin , et aussi les masselottes en dessous .
Alors , en essayant de chauffer legerement l'axe 952 , pour le frein filet , ca devrait venir , tu n'abimerais rien comme ca .
Oui , tu as tapé sur quoi ?
