Reglages pre vol HC3 SX / radio futaba
Bonsoir a tous, essayant de peaufiner un peu les réglages du HC3 SX, je me pose quelques questions. J'ai configurer sur un seul et meme interrupteur le mode normal/le mode rigide 17% de gain/ et le mode rigide 42% de gain en position . Jusque la tout vas bien chaque action est bien lisibles a l'écran lors de la commutation. Photo 1 mode normal/photo 2 rigide 17%/ et photo 3 42%. De la j'ai commuter sur la prise écolage donc inter momentané le mode Rescue c'est la que commence les questions:
En mode Rescue le curseur rouge doit il être dans les barres d'encadrement ou plus a gauche en négatif photo 4 et 5 parce que si cela doit être en négatif (tout a gauche) en rigid 42 % je n'ai plus assez de course pour revenir en suffisamment photo 6 arrière et de ce fait je suis d'aller dans le bon sens dans la configuration du coup...
Ensuite je me demande si cela est normal au sol qu'en mode rigid et rescue le plateau s'incline fortement sur la gauche ? Photo 7
Sur la radio j'ai gyro 2 et 3 a savoir latéral et longitudinal le modul fonctionne il avec un seul gain pour les deux axes ?
Enfin je n'arrive absolument pas a régler le gain du gyro de tète en mode normal yil y as un mixage que je n'ai pas fait ou autre ? je suis complètement perdu...
Voila j'ai poser toutes les questions au depart pour ne pas en reposer d'autres plus bas sur le post  (si possible) si des experts savent cela ce serait TOP !! merci a vous !!
Si dessous mode normal
Si dessous Rigid 15%
Si dessous rigid 42%
Si dessous dans l’ordre rescue en mode normal/ rescue en rigid 15%/ et rigide en 42% la barre n’est jamais au même l’endroit ??? Est-ce normal svp
