Sign in to follow this
davomga
un doute sur le branchement esc
bonjour a tous
voila mon soucie et que jai un t rex500l dont l'esc a cramé le (RCE-BL70G ESC Brushless 70A).
j'ai donc commandée un nouveau esc le RCE-BL80A ESC Brushless Align http://www.helistore.fr/fr/esc-bec-align/964-rce-bl80a-esc-brushless-align-hes08003.html
mon problème et le suivent sur le BL80 il a plus de fils.
comment les branché je sais que le fil jaune et la pour les RPM mais ou le branché sur mon système fbl j'ai un AR7210BX.
et que le fil rouge et marron et un apport électrique comment le branché sur mon module
merci a vous pour votre aide
As-tu une documentation de ton controleur ?
Voici une version anglaise : http://www.align.com.tw/ManuaLib/Heli/esc/HES08003.pdf
page 4, dans User guide
le cable A : c'est si ton module peut servir de gouvernor. Je ne pense pas que le AR7210 a cette fonction. Donc tu ne le connectes pas.
le cable B : la fiche avec les fil rouge et marron est un deuxième alimentation, elle double la fonction du cable principal à 3 fils. Tu le branches dans une prise disponible de ton AR7210, ou sinon tu ne le branches pas, ou alors tu mets un 'Y'. Ca sera plus utile sur un hélico taille 700. Pas nécessaire sur un 500.
merci beaucoup pour tes informations et ton lien steph66
mais si je branche le cable B. ne va t'il pas faire une sur tension et brulée mon module ?
merci encore
Le cable B est un doublon du cable principal. Il sert à diviser en 2 le courant qui va passer dans chacun des cables, et à faire sécurité si l'un des cables se déconnectait. C'est la même tension dans les 2 cables.
