erwin
carburant Kérosène ou pétrole.
Je ne suis nul en turbine et je remarque que il y a deux sorte de carburant Kérosène et pétrole.
Je voudrais savoir quel sont la différence entre les turbines
 ERWIN
Voici ce que l'on peut trouver sur le net :
--------La grande majorité des fabricants de turbine préconisent l'utilisation exclusive de pétrole lampant (combustible de chauffage / kerdane) ou de kérosène avion (Jet A1,JP8/F34) mélangé avec 5% d'huile de synthèse pour turbine ou 2 temps.
Le point éclair du kérosène avion est plus bas (<40°c) ce qui en fait un produit plus dangereux à transporter et d'autre part son odeur est très persistante ! --------
L’ensemble des réacteurs Jet Cat fonctionne au kérosène ou au pétrole lampant.
Sophocle )
L’en https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.electrodynam.com/rc/turbines/Artes/bee.shtml&prev=search semble des réacteurs Jet Cat fonctionne au kérosène ou au pétrole lampant.
Sophocle )
Pour le carburant : prendre le pétrole lampant pour chauffage kerdane le moins cher, et donc le moins raffiné. Bidon de 20 litres à 20/25€. Enfin c'est quand il y en a en magasin, et c'est un peu rare en été.
