tiger
Mesure de tension externe sur récepteur futaba 7003
un petit message pour savoir si un spécialiste en électronique aurait une explication à la bizarrerie suivante, car je ne comprends pas.
Le setup:
- un controleur YGE160
- un récepteur 7003SB
- 2 accus 6S 4000 en série
- un BEC externe YEP 20A alimenté par la prise d'équilibrage d'un des accus et qui régule à 7V
- le capteur de tension externe prévu pour le 7003SB (sur son port 2) branché sur la prise d'équilibrage de l'autre accu 6S.
Le récepteur est bien linké, avec son numéro de série et la télémétrie activée.
Je lis toujours correctement la tension du récepteur, quel que soit l'accu branché.
Le souci vient de la tension externe:
- si je branche le capteur sur l'accu qui se branche sur le "moins" du controleur, je lis d'abord 0V puis en reliant les 2 accus entre eux je lis 40V (quarante volts)
- si je branche le capteur sur l'accu qui se branche sur le "plus" du controleur, je lis d'abord 0V puis en reliant les 2 accus entre eux je lis 50V (cinquante volts) et c'est la tension réelle.
Je confirme qu'il n'y a qu'un seul accu de mesuré à chaque fois et que le testeur manuel lis bien 25V lui et pas 50V sur chacune des prises d'équilibrage.
J'imagine qu'il doit y avoir une masse quelquepart qui relie tout ça, mais j'aimerais avoir l'avis d'un expert pour être sûr qu'il n'y a pas de risque pour le matériel.
Pour éviter les fausses routes, je suis conscient qu'il vaut mieux éviter l'alimentation radio avec une prise d'équilibrage mais je fais ça sans aucun souci depuis plusieurs années sans le moindre souci et je me conserve un optiguard pour assurer mes arrières.
Par contre je n'avais pas encore utilisé la télémétrie, donc c'est la seule nouveauté.
Quelqu'un aurait il une explication technique?
Merci et bons vols
