Vibration BeastX sur Radikal G30
Papiapo
cela m'est arrivé, mais c'était dû non pas au module FBL mais à une carburation de mon Zenoah qui cafouillait.
Est-ce que ton Radikal a le problème depuis le début ?
C'est un rotor 'tourne à droite' (vu du dessus, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre) ?
De combien part l'anticouple vers la droite ? 1 cm, 10 cm ? Il revient ensuite en place ou reste décallé si tu ne corriges pas ?
La position d'un gyro sur le chassis ne devrait pas réellement influencer son fonctionnement.
Quel type de double-face utilises-tu pour coller le gyro ?
Peux-tu mettre une photo de ton montage ?
