Sign in to follow this
papiapo
Vibration BeastX sur Radikal G30
J'ai des problèmes de vibration du module beastx sur mon radikal G30 V2.
L' anticouple part d'un coup vers la droite ?
Merci au possesseur de G30 V2 de me conseiller pour l'implantation .
Ou l'avez vous installé ?
Merci beaucoup.
Christian
Papiapo
cela m'est arrivé, mais c'était dû non pas au module FBL mais à une carburation de mon Zenoah qui cafouillait.
Est-ce que ton Radikal a le problème depuis le début ?
C'est un rotor 'tourne à droite' (vu du dessus, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre) ?
De combien part l'anticouple vers la droite ? 1 cm, 10 cm ? Il revient ensuite en place ou reste décallé si tu ne corriges pas ?
La position d'un gyro sur le chassis ne devrait pas réellement influencer son fonctionnement.
Quel type de double-face utilises-tu pour coller le gyro ?
Peux-tu mettre une photo de ton montage ?
