Betafe
Réglage J et L
Bonjour à tous.
Je voudrais des confirmations sur les réglages de mon t-rex 800e
Sur le points J j'ai régler -6° car je ne pouvais pas faire le +6°. Es normal ?
Ensuite sur le point L sur les limites, je suis de couleur violette. Pourtant c'est bien une tête DFC spéciale pour le FBL. Je suis preneur d'avis, je suis censé faire le premier vol demain.
Pour la notice, avez vous comme les anciennes qui détailler bien quoi toucher pour amélioré au max les performance. Car la elles sont sommaire les notices de V5.
Merci à tous
T-rex 800e Beastx
Spektrum DX8
Je n'ai passé aucun de mes Beastx en V5.
D'après la doc point J : "Use rudder stick to adjust blade pitch to exact exact +6 or -6 degrees". Il n'explique pas si c'est normal de ne pouvoir aller que dans 1 sens pour ce réglage. Mais ça ne devrait pas avoir d'incidence sur les réglages.
Pour le point L : tu as bien réglé en présentant les limites physiques du déplacement du plateau cyclique, tout en mettant du cyclique aileron/profondeur à fond plein pas négatif et positif, afin de vérifier que les servos ne forcent pas en butée ? Tu devrais essayer en rentrant les boules d'un trou.
