  • 0
pot d' echappement
Invité bushido
Question
17 réponses à cette question
  • 0
Hello, j'ai le même problème avec mon rappy 50 titan
Le pot ce déserre tjs.
J'ai tout essayé.
Des vis plus longues avec nilstop, avec rondelle etoile, avec frein filet, avec contre-ecroux et ca ce déssere tjs. J'en suis actuellement à des longues vis+3 écroux+frein filet et ca bouge encore.
A force de serrer, j'ai peur de casser le bloc moteur.
Je suis aussi à la recherche de LA solution.
  • 0
perso, je chauffe les vis au briquet et les "vissent" dans un chiffon pour enlever le frein filet
qui reste.
ensuite, re chauffe et je les vissent dans le pot pour "nettoyer" le filletage.
refaire l'operation si necessaire, il ne doit plus y avoir de gras ni de frein filet.
apres, on passe les vis a travers le carter, on met le joint d'alu qui va bien, et apres on met
le frein filet sur la vis (ça evite d'en f*** partout, sauf sur le pas de vis icon_razz.gif ), on sert et c'est
tout icon_wink.gif.
  • 0
vis btr longe et un écrou derrière
même un écrou std suffit
de toute facon l'ecrou nylstop est mort au premier démarrage
jamais desseré depuis
si tu as le filtage hs dans le pot c'est pas grave j'ai un mp5 qui est vendu sans filetage
ce pot c'est jamais desseré
je me poserait plutot des question sur la t° de ton moteur et les suregime
  • 0
j ai eu ce probleme au début avec mon concept mais depuis rien et les visses sur mes helico sont pas sérrées très fort. Je pense que c'est un probleme qui ne vient pas du serrage mais comme il a été dit de température et de dilatation
  • 0
salut , comme dit plus haut , vis plus longues + rondelles éventail + écrou +joint de pot alu et ca bouge plus
a+lulu
Hello
Pareil, mais à la place du joint de pot alu, je colle avec de l'araldite rapide en guise de joint (après un bon nettoyage avec de l'alcool), et je n'ai aucun soucis... icon_wink.gif
Répondre à cette question…
