Hitec éclipse 7 qpcm
de mémoire je crois que c'est normal,  cela sert à éviter de démarrer avec ton moteur avec ton rotor embrayé (gros risque d'accident)  .pour éviter ton alarme il faut allumer ta radio  en mode "normal" donc il faut paramétrer ta  radio avec 3 modes: mode 1 ==) mode normal
        mode 2 ==) idle up 1
                                                               mode 3 ==) idle up 2 pour le vol 3D .
J'ai eu par le passé le 2 machines que tu possèdes ce sont de bonnes machines  mais coté pièces pour le nexus cela doit commencer à être dur de trouver des pièces
dans le menu de ta radio il y  a un programme helico qu'il faut activer et tu auras des logos: norm/ st1/ st2 qui s'actionne par l'inter" flight mode" et le logo st3  qui s'actionne par l'inter" flight cond" donc
mode normal ==) norm courbe  gaz 0 à 100%----courbe pas -2 à 10°
mode idle up 1==) st1 courbe gaz 50 à 100%---courbe pas -5 à 10°
mode idle up 2==)st 2  ==) pour la 3D - courbe gaz -100% à +100%--- courbe pas -10° à +10°
mode  auto rote ==) st 3- pas de courbe de gaz--- courbe pas -5° à +10°
ensuite il faut faire tes courbes pas/gaz
pour le menu helico
1-tu appuies sur up et down en même temps +allumage radio sans lâcher tes 2 boutons
2-" m.sel " s'affiche
3- tu appuies 2 fois sur "up" le mode "acro " s'affiche.
4-tu appuies 2 fois sur "right".
5-pour sauvegarder ton menu hélico tu appuies sur "+ increase et - increase " en même temps ,si c'est bon tu entendras un bip.
6 tu éteins ta radio puis tu la rallumes .
une fois allumé  tu appuies en même  temps sur "up et down"  et tu  fais defilé avec la touche UP ,tu dois trouver les fonctions suivantes : EPA .D/R . EXP .STRM .REV .TCUT . PMX 1 . PMX 2 . R-T . GYRO .HOLD . THCV .PTCV RVMX . FAIL .
