SJM500V2 encore besoin d'aide
salut à tous
encore des questions pour Marcel ou d'autres
j'ai reçu 2 pieces pour mon SJM (rapide la livraison RCTEK)
une qui contient 2 roues libres et une qui va mais qui est inversée
une solution serait de sortir la roue libre et de la retourner mais je n'ai pas l'outillage pour le faire
une autre solution serait de mettre les pales et les palettes dans le sens anti-horaire mais je ne sais pas si ça peut marcher
la troisieme solution est de monter la double roue libre mais elle est plus haute de 4mm
donc ça pose un probleme ,
donc la question c'est comment ont fait ceux qui ont acheté cette double roue libre pour la monter ?
la ref de cette piece est AL5024A
toutes les idées sont les bienvenues
merci d'avance
Jeanmarie
c'est quelle version le tien ? la double roue libre va bien sans modif sur la V1 et V2 mais pas sur le SJM390 ou 430
normalement elle est livrée avec un espaceur de 4mm qui permet de baisser le support inferieur.
j'en ai un en rabe si tu ne l'as pas
j'ai pas le rabaisseur
mais quand tu dis baisser le support
tu veux dire les 4 plots du chassis ?
sinon j'avais pensé scier un peu la couronne d'anticouple
sinon penses tu qu'on peut retourner les pales et les palettes et tourner dans le sens anti-horaire ?
Jeanmarie
jm,
c'est la petite piece à droite sur la photo
http://www.rc-tek.com/us_store/al5025a-bearing-stand-under-main-shaft-p1847.html
elle permet juste de rabaisser le roulement a bille du bas pour faire de la place a la roue libre.
je te la met dans une enveloppe si tu veux
pour tourner dans l'autre sens c'est possible, il faut retourner les pieds de pale et l'AC aussi
Marcel
